Poseidon, connessione sensori temperatura su bus One-Wire
Home Forum Monitoraggio IP (HW-group) Poseidon, connessione sensori temperatura su bus One-Wire
  • #34772
    Un utente ci pone la seguente domanda che posto sul forum come informazione per altri utenti.
    Non mi è chiaro se sull’unità Poseidon 3262 sia possibile collegare più di due sensori utilizzando il T-Box (Per 5 sensori) e/o mettendo in serie più Temp-Rack19.
    #36282
    I prodotti Poseidon supportano tutti l’acquisizione dati da sensori su bus One-Wire che viene indicato come IT bus. Questo tipo di bus è un bus a 3 fili (+5Vdc, GND, Data), tutti i sensori sono connessi in parallelo sulla stessa linea bidirezionale di dati. Il bus provvede anche alla alimentazione dei sensori stessi.
    La lunghezza totale dell’IT bus (Sommando tutti i tronconi di cavo interconnessi tra di loro) non deve superare i 10 mt.
    Il numero di sensori che i moduli Poseidon possono gestire, varia da modulo a modulo ed è indicata nella tabella riassuntiva. Il modello 3262 può gestire fino ad un massimo di 6 sensori.
    Il modulo T-box permette di semplificare la connessione dei sensori al modulo di acquisizione, realizzando la derivazione del bus semplicemente innestando il connettore RJ11 del sensore nel T-box.
    I sensori Temp-Rack19 invece dispongono di due connettori RJ11, in questo modo basta interconnettere tra di loro i sensori per realizzare il parallelo sull’IT bus.
