Possibilità di Auto-APN su router
Home Forum Soluzioni di comunicazione cellulare Possibilità di Auto-APN su router
  • #81060
    Forniamo impianti di automazione in svariate nazioni, per necesità di assistenza remota forniamo gli impianti con router cellulari connessi in VPN e/o utilizando l’accesso remoto via EasyAccess dei pannelli Weintek quando installati sull’impianto.
    Proprio per poter inviare il router al cliente lasciandogli il solo impegno di inserire una SIM senza doversi preoccupare di impostare l’APN, visto che il cliente non ha le  capacità tecniche per eseguire questa operazione. Cercavo un router con possibilità di Auto-APN, nella Vs gamma di prodotti avete un modello con questa caratteristica?
    #81065
    L’Auto-APN consente al router di analizzare la scheda SIM e selezionare l’APN corretta da un elenco precaricato nel firmware del router. Ciò significa che il router può essere spedito in tutto il mondo senza richiedere una configurazione APN per le SIM che saranno inserite.
    Il router acquisisce il Mobile Country Code (MCC) ed il Mobile Network Code (MNC) dalla SIM inserita e erca in una tabella all’interno del proprio firmware l’APN relativa alla SIM inserita. Siccome si aggiungono nuovi operatori  ad ogni giorno è evidente che la tabella presente nel firmware del router potrebbe non essere aggiornata con i nuovi operatori. Eseguendo un update del firmware si provvederà anche ad aggiornare l’elenco degli operatori.
    Tra i routers da noi commercializzati l’unico modello che supporta l’Auto-APN è il Router cellulare industriale 4G LTE R200, nel caso l’APN della SIM inserita non sia presente nel firmware è possibile da pagina web inserirla manualmente. Il router è basato sul sistema operativo OpenWRT permettendo così anche l’installazione di moltissimi package software disponibili.
    Il package APN Database webui permette di visualizzare su pagina web tutti providers mappati nel firmware del router permettendone la modifica e/o la definizione di nuovi operatori.
    Tra i package più interessanti citiamo OPC-UA server e client, ZeroTier, AWS IoT Core, Azure IoT Hub, ecc…
