Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI
- Questo topic ha 10 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 2 anni, 8 mesi fa da
Salvatore.
Ottobre 20, 2022 alle 2:05 pm #68206
InattivoDovrei connettermi a dei PLC Siemens in seriale e mi domandavo se è supportata la comunicazione MPI dai pannelli Wentek.
Ottobre 20, 2022 alle 2:07 pm #68208Sergio Bertana
Amministratore del forumCome vedi dall’Appendice A il protocollo MPI è supportato da quasi tutti i modelli di pannello fare riferimento alle note riportate in tabella…
- Serie iP (Supportato se si utilizza l’ultima versione di EasyBuilderPro)
- Serie iE ((Supportato se si utilizza l’ultima versione di EasyBuilderPro)
- Non supportano il protocollo i modelli cMT2078X, cMT2108X, cMT2158X
- Non supporta il protocollo il modello cMT3161X
Marzo 28, 2023 alle 11:33 am #71319Anonimo
InattivoQuale HMI Weintek utilizzare per collegamento MPI (non Profibus) con il seguente PLC Siemens:
CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CE01-0AB0 / V2.0 Interfaccia : MPI
Marzo 28, 2023 alle 11:41 am #71322Sergio Bertana
Amministratore del forumCome scritto nel post precedente e come vedi dall’Appendice A il protocollo MPI è supportato da:
- Serie iP, iE, eMT, mTV, XE
- Serie cMT-SVR, cMT3071, cMT3072, cMT3090, cMT3103, cMT3151, cMT-HDM, cMT-FHD, cMT-G01, cMT-G02, cMT-G03, cMT-G04, cMT-CTRL01
- Serie cMT3092X, cMT3102X, cMT3108XH, cMT3152X, cMT3162X, cMT3072XH, cMT3072XH2, cMT3072XHT
- Serie cMT-FHDX-220, cMT-FHDX-820, cMT-SVRX-820, cMT-SVRX-822
Quindi hai l’imbarazzo dela scelta, le serie iP ed iE sono piu economiche le serie cMT sono più performanti.
Giugno 12, 2023 alle 5:03 pm #72473Salvatore
PartecipanteMi allaccio a questa discussione per avere qualche soluzione al mio problema:
Stò da qualche giorno provando a far funzionare un pannello emt3150A con una CPU 312 Siemens, in teoria dovrebbe funzionare in pratica no.
Faccio presente che lo stesso identico programma cambiando solo il modello e caricandolo su un mt8073ie con lo stesso cavo e stessi parametri funziona perfettamente.
Non so più cosa provare ho provato sia com1 che com3 quindi due cavi diversi sula porta 485. Sull’8073 funziona tutto sull’altro no. E possibile che magari esista qualche firmware più aggiornato che risolva il problema?
Giugno 20, 2023 alle 11:30 am #72655Sergio Bertana
Amministratore del forumLa connessione deve funzionare a meno che non si siano danneggiate le seriali, ma mi sembra impossibile che non vada su 2 diverse.
La serie eMT supporta la connessione in MPI direi dal 2012, eventualmente se fai avere numero di serie e versione sistema operativo del pannello vedo di fare una verifica con Weintek.
Giugno 29, 2023 alle 5:11 pm #72814Salvatore
PartecipanteBuongiorno, mi scuso se rispondo solo adesso, ma nel frattempo avevo acquistato per risolvere il problema cMT2158x che ho scoperto anche quello che non funziona con MPI e che la Weintek infatti ha messo fuori il cMT2158x V2 che sostituito dal rivenditore invece finalmente va.
Comunque ho risolto si il problema con quest’ultimo però visto che l’eMT3150A dovrebbe funzionare mi piacerebbe portare in fondo la discussione per scopi futuri.
Io ho riprovato, quello che notato è che quando è connesso al PLC non da il messaggio “PLCno response” quindi ritengo che vede di essere collegato, però i campi interessati collegati nel mio caso alla DB1 con valori Uint non vengono visualizzati, in un solo caso li ho visti apparire: collegando l’interfaccia siemens insieme e provando ad andare online con step7, nel passaggio online il pannello riesce a registrare i valori che però rimangono congelati, anche se li vado a forzare su valori diversi usando Step7, cose stranissime, in tutto questo ricordo che un pannello mt8070ie funziona tutto benissimo, e anche con il nuovo cmt2158x V2 che è anche molto più veloce.
Il firmware come avevi chiesto credo che sia quello che compare all’atto del download no? E quindi sarebbe e30 il numero di serie è 121201050 modello eMT3150A 1WK
Luglio 3, 2023 alle 9:12 am #72938Sergio Bertana
Amministratore del forumLa versione firmware la si può leggere nell icona documento nel banner di sistema in basso a destra.
Luglio 5, 2023 alle 3:05 pm #73052Salvatore
PartecipanteSi scusami, in basso a destra sul pannello, tra le varie opzioni trovo le info di sistema e sotto version trovo eMT3xxx(mx51) firmware build 20121127 type : eMT3150
Luglio 13, 2023 alle 8:34 am #73075Sergio Bertana
Amministratore del forumIl pannello ha il pieno supporto MPI, se non funziona bisogna verificarlo in laboratorio.
Luglio 21, 2023 alle 3:14 pm #73209Salvatore
PartecipanteOk grazie, per adesso il cmtx (V2) sta andando benissimo, magari l’emt3150 torno ad usarlo per altri scopi non MPI.
Mille grazie comunque
