Possibilità di montaggio a muro terminale
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Possibilità di montaggio a muro terminale
  • Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14 anni fa da Damiano.
  • #35136
    Damiano
    Salve sto per acquistare un pannello operatore MT8070IH, per la gestione di un impianto domotico. E’ disponibile un qualche tipo di supporto che mi da la possibilita di incassarlo a muro ?
    Sulla scheda download ho visto che ce questa cornice: RFZ060700, ma nel catalogo prodotti non ce. E’ comunque disponibile in magazzino ?
    In piu volevo sapere se è possibile usare la porta ethernet per connetterlo ad un plc omron modello cqm1 usando un convertitore ethernetseriale modello ATC2000, visto che il plc è sprovvisto di porta ethernet. O devo per forza usare la trasmissione seriale ? apportando le giuste configurazioni posso usare questo tipo di rete?
    HMI(MT8070IH) — Ethernet — Convertitore (ATC2000) — Seriale PLC(OMRON CQM1)
    #37060
    Non esiste un supporto particolare per il fissaggio a muro del terminale, ma abbiamo diversi clienti che lo utilizzano in applicazioni domotiche fissandolo a muro. Non sò esattamente come realizzano il montaggio ma essendo il terminale poco profondo credo che sia facilmente montabile utilizzando una scatola da incasso di dimensioni sufficenti per contenerlo. Certo occorrerà realizzare una cornice di adattamento tra le dimensioni della scatola e quelle del terminale.
    La cornice RFZ060700 è disponibile su ordinazione (Costo meno di 20 €), questa cornice serve per poter montare i terminali MT8070T/MT6070T/MT8070i/MT6070i/MT8070iH in un pannello dove era montato un vecchio terminale MT508 che aveva un taglio più grande.
    #37061
    In merito alla possibilità di connettere il PLC OMRON al terminale tramite rete Ethernet, non è possibile farlo nel modo che tu indichi, in quanto su quel tipo di PLC non è prevista la comunicazione Ethernet e quindi non è possibile sceglierla.
    Però è possibile in alternativa utilizzare una coppia di convertitori Ethernet/Seriale (Uno configurato come server e l’altro come client), uno si collega alla porta seriale del terminale e l’altro alla porta seriale del PLC.
    Se invece puoi sostituire il PLC dai una occhiata alla nostra linea SlimLine, dove puoi trovare un modulo CPU dotato di interfaccia Ethernet con protocollo modbus over IP. L’uso della connessione Ethernet garantisce la possibilità di eseguire anche la programmazione ed il debug della applicazione sul PLC tramite rete locale.
    #37062
    Damiano
    Non posso sostituire il PLC in quanto l’impianto è già in funzione, l’utilizzo del HMI è solo un evoluzione. Sostituire il tutto sarebbe un lavoro enorme. Vabbè allora non mi rimane che collegarlo tramite porta seriale ed il gioco è fatto.
    Per quanto riguarda l’istallazione a muro appena lo avrò tra le mani studierò un modo, e poi postero la mia soluzione, in modo che anche ad altri possa risultare utile.
