Post per forum ufficiale Weintek, TAG da PLC Siemens
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Post per forum ufficiale Weintek, TAG da PLC Siemens
  • Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni fa da Chiara.
  • #70208
    Chiara
    Stò riscontrando problemi con un PLC Siemens e non penso qui sia il luogo più indicato per scriverne, sul forum Siemens neanche, ho trovato questo forum di Weintek, ma è molto lontano da un forum l’unica mail punta al marketing.
    Cortesemente potete indicarmi un contatto diretto per poter segnalare a Weintek il problema che si genera andando ad aggiornare le TAG dal PLC Siemens, tutti i riferimenti alle TAG anche se il nome è lo stesso vengono cancellati nel progetto e sostituiti da “?” costringendo a rimappare a uno a uno gli oggetti che tra l’altro mostrano il nome della tag ma bisogna selezionare il driver localhmi e poi riselezionare PLC e TAG, stò utilizzando EasyBuilderPro 6.08.01.350.
    #70238
    Ho chiesto ad un nostro affezionato cliente “Eminenza grigia” di PLC Siemens. Ecco la sua risposta:
    Secondo me ha cambiato o il protocollo rispetto al progetto originale o il metodo di importazione.
    Esempio prendi tag invece che importa tag, facendo cosi le desinenze non corrispondono più completamente e vanno rimappate.
    #70269
    Chiara
    Grazie, infatti “prendi tag” è la funzione che ho eseguito.
    Bisognerebbe avere il programma PLC fatto e finito prima di iniziare a fare il programma su HMI.
