Programmable Transmit Power Output, max. 12 dBm
Il radiomodem ATC-3200 è basato sul modulo QRZ1100-PA della Quadrep Electronics(T) in questo post puoi trovare altre informazioni. Il modulo ha la possibilità di programmare la potenza di trasmissione fino ad un massimo di 12dBm, la scelta della ATC è di non fornire al cliente la possibilità di programmare la potenza di uscita, fornendo il modulo già programmato per la massima potenza 12dBm.
Obstructed signal range to 500 meters @ 12dBm/PA and -102dBm/LNA
Questo parametro indica che alla massima potenza di uscita 12dBm e con la massima sensibilità in ingresso -102dBm con le antenne fornite si può raggiungere ipoteticamente la distanza massima di 500 mt in presenza di ostacoli. Naturalmente l’indicazione di una distanza nelle comunicazioni radio è puramente indicativa varia in funzione di moltissimi fattori.
Parametri seriali
Il frame dati di default è N,8,1 è possibile solo modificare il baud rate, i valori possibili sono: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 1200.
