La nuova versione di LogicLab è molto più restrittiva nei controlli sul codice sorgente, ed alcune “imprecisioni” presenti nelle nostre librerie che con le versioni precedenti venivano accettate, con la nuova versione non passano più il controllo sintattico. Il tuo è il problema classico in cui incappano molti, hai importato nei tuoi progetti la libreria PLCUtyLib, questa libreria è un contenitore di oggetti (Funzioni e Blocchi funzione) di varia utilità, non và mai importata nel progetto, ma si devono importare dalla libreria solo gli oggetti che si utilizzano. Il tutto è bene indicato in questo topic.
Per risolvere il problema, se non usi molti degli oggetti presenti nella libreria ti consiglio di eliminare la libreria dal progetto ed importare solo gli oggetti che utilizzi. In alternativa puoi eliminare la vecchia versione di libreria ed includere la nuova che troverai nella cartella Libraries di LogicLab.
Nota, le librerie nella nuva versione di LogicLab hanno estensione plclib non più pll come nella vecchia versione, e per poter utilizzare le nuove librerie devi convertire il progetto in plcprj (Basta fare un salva con il nome), Topic.
