Buongiorno a tutti,
sto cercando di collegare un terminale mt8071ip aduna scheda arduino, ma senza successo.
Ho scritto un piccolo sketch di prova per una scheda arduino uno r3 e un piccolo programma di prova con easy builder pro… e funziona tutto regolarmente sia collegando la scheda via usb al pc ( usando il simulatore di easy builder pro) che via rs485 sempre al pc ( con adattatore usb-rs485 ).
Quando provo a caricare il programma su terminale ( tramite chiavetta usb ) e a collegare la porta seriale nove volte su dieci ottendo “device not responde”.
Il cavo che collega la scheda al terminale è lo stesso che la collega al pc, nonostante sia non più di 50 cm è comunque schermato e twistato, ci sono le due resistenze da 120 ohm e ho rispettato la piedinatura indicata nel datasheet del terminale ( 1>data-, 2>data+, 5>ground).
E ovviamente prima ci scaricare il programma sulla pennetta cambio la porta di riferimento in COM2.
Eppure da pc la simulazione funziona perfettamente sempre, da terminale quasi mai.
Se qualcuno avesse qualche dritta gliene sarei molto grato
