Problema connessione server MySQL
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Problema connessione server MySQL
  • #76010
    fbossio
    Stò affrontando un particolare problema cercando di connettere un database MySQL su MariaDB con un cMT3162X (già testata la fattibilità della cosa in ditta con esito positivo).
    Riesco a connettermi al server da mio PC abilitando Pass-through da EasyAccess e addirittura ad utilizzare SSH sul server ma il pannello non riesce a connettersi dando come stato server 1 (impossibile connettersi al server) e come errore 2 (impossibile connettersi al database).
    L’user adibito al pannello utilizza il legacy login come richiesto e dal server riesco a pingare il pannello.
    Aggiungo che il pannello è connesso tramite LAN1 alla rete del cliente, tramite LAN2 alla rete interna della machina dove comunica con il PLC.
    Dove potrebbe essere il problema?
    #76050
    Per verificare il funzionamento classicamente consiglio l’accesso con password standard evitando qualsiasi crittografia che solitamente è la fonte dei problemi.
    Verificato che senza crittografia tutto funziona è possibile abilitarla cercando di risolvere gli eventuali problemi.
    Eventualmente disattivare il firewall sul server per vedere che non sia lui a bloccare la connessione.
    #76053
    fbossio
    Il problema era l’ora e la data del server non corrette,
    Grazie mille per i consigli
