Problema su comando lampade a LED
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Problema su comando lampade a LED
  • #35661
    Salve abbiamo riscontrato un “incollaggio” dei contatti di alcuni relè sui vostri moduli di espansione I/O digitali, le uscite comandano lampade a LED da 220Vca da pochi watt. Avete indicazioni in merito ?
    Ho esperienza nel Montaggio/Riparazione apparecchi elettronici, posso autosostituire i relè deteriorati ? Se si che modello di relè devo impiegare ?
    #38511
    Nel comando di lampade a LED a 220Vca occorre fare alcune considerazioni, l’alimentazione dei LED solitamente è ottenuta mediante trasformatori elettronici che raddrizzano la tensione di rete per poi elevarla di frequenza fino a 30/40 KHz ed in questo modo si utilizza un trasformatore molto piccolo per ridurla alla tensione necessaria alla accensione dei LEDs.
    Abbiamo riscontrato in alcuni costruttori che il circuito di ingresso della lampada presenta una bassissima impedenza (Abbiamo supposto che vi siano delle capacità in parallelo) e questo provoca una corrente di spunto molto elevata, questo indipendentemente dalla potenza effettiva della lampada (Vedi oscillogrammi).
    Come si vede dal primo oscillogramma si ha una corrente elevata (Lo spunto è di 20 Volts pari a 60 Amp) per un tempo significativo e questo provoca “l’incollaggio” del contatto del relè di uscita. Inserendo una resistenza da 47 Ohm 1/2 Watt in serie alla lampada non si ha più lo spunto di corrente (Il segnale che si vede è il disturbo sulla chiusura del relè che fà partire il trigger dell’oscilloscopio). La resistenza in serie non ha effetti sulla luminosità della lampada in quanto la caduta di tensione ai sui capi e trascurabile ed è compensata dall’alimentatore intelligente presente nelle lampade.
    In merito ai relè utilizzati sui moduli di espansione I/O a relè, sono il modello PA1A-5Vdc della Panasonic (Vedi datasheet). Il relè è disponibile presso RS-Components con il codice 156-5126.
