Problema visualizzazione ricette con EasyAccess
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Problema visualizzazione ricette con EasyAccess
  • Questo topic ha 3 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni fa da Stefano.
  • #60091
    Stefano
    Utilizzo un modulo Cpu MPS054B110 ed un pannello MT8073IE, il collegamento con EasyAccess è Ok, dal PC remoto visualizzo e comando tutto quello che farei direttamente davanti all’ HMI ma….
    Sulla pagina del pannello dedicata alla gestione delle ricetto ho un oggetto “Visualizza ricetta” dove visualizzo la lista delle ricette memorizzate e da cui seleziono la ricetta desiderata. Dal PC connesso tramite EasyAccess l’oggetto “Visualizza ricetta” non viene popolato al contrario di campi “Numerico” e “Ascii” che sono popolati regolarmente con i valori corretti.
    Non avendo popolata la visualizzazione delle ricette disponibili, non posso selezionare da remoto la ricetta desiderata. Mi stò perdendo in un bicchiere d’acqua o questo non è possibile?
    #60116
    Mi parli di visualizzazione virtuale da remoto del pannello comn EasyAccess ma non mi dici che tipo di visualizzazione utilizzi, simulazione On-Line o un VNC client.
    Se utilizzi la simulazione On-Line in realtà stai eseguendo un pannello virtuale eseguito su PC ed in tal caso il database ricette è quello sul disco del tuo PC e non quello presente nel pannello. In questo caso ecco perchè non stai vedendo le ricette…
    Discorso completamente diverso è l’utilizzo di un VNC client, in questo caso tu operi esattamente sullo schermo del pannello reale tutte le manovre fatte sono eseguite in parallelo le vedono entrambe le persone che sono davanti al pannello e davanti al PC. In questo caso non devi avere nessun problema.
    #60119
    Stefano
    Utilizzo direttamente EasyAccess, dalla pagina principale, sull’unico pannello che per ora ho registrato, clicco sull’icona blu raffigurante il pannello.
    Ma dalla tua risposta qualcosa non quadra, io riesco a muovermi tra le pagine, leggere lo stato delle variabili e cambiarle di stato ma il pannello operatore reale non si muove in parallelo a quello che io vedo sul PC. non è che sono anche in questo caso in simulazione On-Line.
    #60120
    Stefano
    Mi scuso è proprio come ipotizzavo. L’icona blu raffigurante il pannellino mi manda solo in simulazione on line.
    Installando VNC viever tutto funziona Ok
