Problemi di comunicazione con TRPC51 (Bluetooth-seriale)
Home Forum Novità ed informazioni Problemi di comunicazione con TRPC51 (Bluetooth-seriale)
  • Questo topic ha 0 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 14 anni fa da Massimo.
  • #35134
    Massimo
    Moderatore
    Un cliente ci pone la seguente domanda: “Utilizzo un TRPC51 ed una chiavetta USB-BlueTooth inserita nel PC. Collegando due terminali seriali, uno connesso alla Rs232 del TRPC51 e l’altro alla COM virtuale creata nel PC, riesco a trasmettere dal terminale connesso alla Rs232 del TRPC51 (vedo che ricevo dall’altro terminale) ma non a ricevere. Inoltre se cambio il baudrate del terminale, anche l’operazione precedente, non avviene più”.Il motivo è legato all’impostazione della Rs232 del TRPC51 che si attua utilizzando l’apposito programma di configurazione. Nel caso esposto, occorre verificare l’impostazione del controllo di flusso, impostandolo a “None”. Per ciò che riguarda il baudrate, non c’è un autobaudrate: deve essere usato quello impostato attraverso il programma di configurazione. Per il terminale connesso alla COM virtuale invece, qualsiasi impostazione va bene in quanto viene visto come semplice flusso dati USB.
