Problemi di configurazione convertitore WiFi/Seriale
Home Forum Convertitori di interfaccia Problemi di configurazione convertitore WiFi/Seriale
  • #34911
    Mario
    Abbiamo dei problemi di configurazione di un device ATC2000WF collegato ad un access point di un nostro Cliente.
    Naturalmente tutto funziona bene nel nostro laboratorio, collegando il WiFi su un access point da due soldi.
    Invece il Cliente ha un access point Siemens “SCALANCE W786-1PRO, IWLAN ACCESS.POINT”. Chiaramente abbiamo cambiato i dati della loro rete come IP, Gateway, DNS, SSID, pass. E non funziona nulla. Gli stessi dati inseriti nel nostro PC portatile funzionano benissimo.
    Secondo voi cosa potrebbe essere ? Avete un consiglio da darci ?
    #36554
    La prima domanda è se siete sicuri che il router Siemens sia configurato per operare a 2.4 GHz (802.11b and 802.11g). Perché se è configurato per operare  a 5 GHz (802.11a) non potrà mai colloquiare con l’ATC200WF.
    I PC portatili possono collegarsi sia a 2.4 GHz che a 5 GHz.
    #36555
    Mario
    Confermo che la frequenza è 2.4GHz. Cosa potrebbe essere ?
    Mi dia un ventaglio di possibilità, così poi vado dal Cliente a provare.
    #36556
    Appurato che l’access point operi in (802.11b/g), devi agire sui parametri wireless del modulo ATC200WF in particolare i parametri interessati sono:
    set wlan auth <value>: Sets the authentication mode
    set wlan channel <value>: Sets the wlan channel
    set wlan join <value>: Sets the policy for joining/associating with access points
    set wlan rate <value>: Sets the wireless data rate
    In particolare il canale radio di comunicazione deve essere lo stesso dell’access point (ATC2000WF ha di default il canale 11). Attenzione! settando il canale 0 il modulo esegue automaticamente lo scan di tutti i canali selezionati nella channel mask (Di default sono tutti abilitati).
    set wlan mask <value>: sets the wlan channel mask used for scanning channels with the auto-join policy 1 or 2, used when the channel is set to 0. Value is a bit-map where bit 0=channel 1. Input for this command can be entered in decimal or hex if prefixed with 0x. Default value is 0x1FFF (all channels)
    #36588
    Ricordo che se nella definizione di SSID e passphrase per sicurezza WPA e/o WPA2 ci sono degli spazi, essi vanno sostituiti con il carattere $.
    Con il comando set wlan ssid <string>, definire SSID della rete wireless.
    Con il comando set wlan phrase <string>, definire la passphrase per sicurezza WPA e/o WPA2.
    Nota: se SSID o passphrase contengono spazi, occorre sostituirli con $, per esempio the “yellow brick road” diventa”yellow$brick$road”.
