Problemi di connessione tra due ATC-1000 in paired
Home › Forum › Convertitori di interfaccia › Problemi di connessione tra due ATC-1000 in paired
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 10 anni, 1 mese fa da
Febbraio 7, 2016 alle 7:22 pm #35933
InattivoPremetto che tutta la mia rete é cablata in CAT6, switch gigabit ecc. Ho provato con la VCOM, ho provato con TCP, ho provato in UDP, e alla fine in pairing i 2 ATC-1000.
Ottengo sempre lo stesso risultato: si connettono e poi ogni 2 secondi circa si disconnettono e si riconnettono. Non riesco a programmare la CPU della duemmegi contatto, c’e una soluzione per rendere stabile la connessione ?
Ho provato varie velocita sulla seriale RS232 e anche sulla RS485. sempre la stessa cosa. La rete non é sovreccarica, anzi… ho provato il tutto sulla tavola con solo le apparecchiature collegate ad uno switch. Tutto sempre uguale. Ditemi che c’e una soluzione per favore.
Febbraio 8, 2016 alle 8:54 am #39346Sergio Bertana
Amministratore del forumNon riesco a capire cosa intendi dire con “si connettono e poi ogni 2 secondi circa si disconnettono e si riconnettono“. I convertitori non hanno indicazioni connessione avvenuta o non.
Se il tuo problema è il software di programmazione della duemmegi contatto che ti dice CPU connessa e sconnessa potrebbe essere un problema legato a dei ritardi di comunicazione. Come espresso molte volte in questo forum le trasmissioni seriali su ethernet sono trasmissioni a pacchetto (I dati sono impacchettati, trasmessi, spacchettati) e tutto questo richiede un minimo di tempo che in alcuni casi potrebbero dare problemi.
Tieni conto che l’ATC-1000 è l’entry level della gamma di convertitori Ethernet-Seriale e che è il più lento di tutti nelle operazioni di impacchettamento. Però abbiamo moltissimi utenti che lo utilizzano nelle più svariate applicazioni senza alcun problema. Se il protocollo utilizzato dalla CPU duemmegi contatto è come sono risalito da Internet il Modbus, non dovrebbero esserci problemi abbiamo migliaia di applicazioni in Modbus con gli ATC-1000.
Febbraio 8, 2016 alle 1:38 pm #39348Anonimo
InattivoPer la programmazione si usano le 2 seriali, il modbus serve alla supervisione ecc…, immagino che il problema sia come da lei descritto di impacchettamento dei dati, si comunque è il software della duemmegi contatto a dirmi connesso disconnesso ecc…
Cosi non riesco a programmarlo a distanza, vedrò di provare sui tempi di lettura delle 2 porte, mi sembra che ci sia l’opzione. Non pensavo che ci fossero questo tipo di problemi usando gli adattatori, la storia dei pacchetti é insormontabile ? non esiste un protocollo o un sistema diverso ?
Febbraio 8, 2016 alle 4:05 pm #39349Sergio Bertana
Amministratore del forumQuindi se ho ben capito il protocollo di programmazione non è il Modbus ma un protocollo proprietario. In questo caso se chi ha fatto il programma ha assunto che la comunicazione sia sempre su seriale magari in full duplex è evidente che i ritardi della conversione potrebbero originare la criticità che lamenti. Se il software prevede la possibilità di impostare dei tempi di attesa puoi lavorare su questo per cercare di eliminare il problema.
Le comunicazioni su rete Ethernet avvengono a pacchetti non c’è altro modo per inviare dati sulla rete e la velocità con la quale viaggiano i dati è variabile, dipende dal tipo di rete 10/100/1000 Mhz e dal traffico presente.
