La porta COM2 dello SlimLine è configurata in RS485 2 fili, quindi supporta solo comunicazioni half-duplex, in pratica o trasmette o riceve. La selezione della modalità trasmissione/ricezione è gestita dal segnale DTR. Il sistema operativo può gestire il segnale DTR in modo automatico in base alla impostazione del membro DTRManagement della struttura Sm.
Sm.DTRManagement:=DTR_AUTO_WO_TIMES; (* DTR automatico senza interposizione tempi *)
Con l’impostazione automatica quando esegui una operazione di scrittura sulla porta (Nel tuo caso SysVarfprintf), SlimLine provvede a commutare la porta in trasmissione a trasmettere il dato e poi a ricommutare la porta in ricezione. Se utilizzi l’impostazione.
Sm.DTRManagement:=DTR_AUTO_W_TIMES; (* DTR automatico con interposizione tempi *)
Verranno aggiunti i tempi di ritardo definiti nei membri DTROnTime (Tempo di attesa dopo avere attivato il segnale DTR prima di trasmettere i dati), DTROffTime (Tempo di attesa dopo avere terminato la trasmissione dei dati prima di disattivare il segnale DTR).
Avendo nel tuo programma impostato DTR_OFF la porta è sempre in ricezione, viceversa impostando DTR_ON la porta sarebbe sempre in trasmissione.
