Problemi nella conversione da XTarget a XUnified
Home Forum Programmazione IEC 61131 (LogicLab) Problemi nella conversione da XTarget a XUnified
  • #58498
    Marcello
    Sono passato a XUnified per utilizzare il nuovo FB ModbusMaster_v1 e come indicato dalla pagina knowledge sto sistemando manualmente le funzioni modificate. Ho anche aggiornato LogicLab ma non trovo il manuale che spieghi le nuove funzioni.
    Ad esempio sostituendo il vecchio SysSpyData con il nuovo SysWrSpyData  mi sono trovato il seguente alert:
    warning S1316:  SysWrSpyData => Wrong number of function parameters
    Non vorrei utilizzare la libreria “tampone” ma convertire tutto al nuovo sistema.
    #58502
    Anche se forniamo la libreria eLLabXUnifiedAdjLib per rendere trasparente il passaggio, correggere i proprii programmi è sicuramente la soluzione migliore per effettuare la transizione verso la nuova architettura.
    Come indicato in questo articolo nella sezione Oggetti di libreria modificati nel passaggio alla versione XUnified delle librerie alcuni oggetti hanno cambiato nome altri oltre ad aver cambiato nome hanno subito variazioni sia sul numero di parametri che sul loro formato.
    Se tu vai nella pagina del manuale on-line del nuovo oggetto, nel tuo caso sulla SysWrSpyData troverai in testa una sezione indicata con Sostituisce SysSpyData e se la apri troverai riportate le modifiche eseguite e un esempio di utilizzo della vecchia funzione seguito da un esempio di utilizzo della nuova.
