Radiomodem serie DL che non si accende
Home Forum Prodotti radio modems Radiomodem serie DL che non si accende
  • #35103
    Ho una coppia di radiomodem DL169, i due radiomodem sono connessi in RS485 con dei PLC Schneider, nella applicazione devo scambiare dati utilizzando il protocollo modbus RTU tra i i due PLC.
    Uno dei due radiomodem presenta il LED On sempre spento, avete suggerimenti ?
    #36979
    Da come mi descrivi il problema, sembra che il radiomodem non si accenda, potrebbe essere la mancanza del ponticello JP2 (Da eseguire a stagno) sulla scheda di controllo interna al radiomodem (Vedi layout).
    Ricordo che i radiomodem della serie DL possono essere accesi/spenti dal criterio DTR (In) sul pin 4 del connettore della RS232. Attivando il criterio (+12V) il radiomodem si accende, disattivando il criterio (-12V) il radiomodem si spegne.
    Quando sono usati in RS485 questo criterio non è disponibile, ecco allora che eseguendo il ponticello JP2, il radiomodem si accende anche lasciando il segnale DTR scollegato.
    Ricordo che con ponticello JP2 eseguito, è comunque possibile gestire accensione/spegnimento con il criterio DTR della porta seriale.
