Reboot ATC-1200 comandabile da PLC
Home Forum Convertitori di interfaccia Reboot ATC-1200 comandabile da PLC
  • #64792
    Domenico Vinci
    Ho utilizzato l’ATC-1200 ormai in decine di installazioni senza particolari difficoltà, tuttavia un problema che li affligge sin dall’inizio è legato alla gestione dell’unico socket disponibile.
    In pratica capita in maniera abbastanza sistematica che se il socket non viene chiuso correttamente, tipica situazione di quando il PLC collegato viene messo in stop senza fare la sequenza corretta di chiusura, l’ATC rifiuta ulteriori connessioni (sembra che il suo unico socket resti bloccato) e l’unico modo per sbloccarlo è il classico spegni\riaccendi oppure un reboot da interfaccia web.
    Sino ad ora il problema era tollerabile tuttavia, avendo ormai diversi installazioni, la questione si presenta sempre più spesso con necessità di intervenire manualmente. A questo punto la domanda è: è possibile inviare una stringa di comando, ad esempio su una porta di servizio, per comandare il reboot direttamente da PLC?
    Il problema segnalato è già conosciuto ed esiste una soluzione suggerita dal costruttore?
    #65236
    Ho testato la tua situazione in laboratorio ed in effetti se non viene chiusa correttamente la connessione TCP il socket dell’ATC-1200 rimane appeso e non è più possibile connettrsi, ho segnalato il problema al fornitore ed attendo una sua risposta.
    Intanto come consiglio ti posso indicare di utilizzare una connessione UDP che non essendo legata ad alcun socket non soffre del problema da te lamentato.
    Quando si usa una connessione UDP configurando il convertitore in modalità server ponendolo in ascolto ad esempio sulla porta 5000 i dati ricevuti dalla seriale sono automaticamente inviati alla stessa porta UDP 5000 del dispositivo client che si è connesso.
    In modalità server UDP alla accensione fino a quando il convertitore non riceve dati dal client UDP non conosce l’endpoint del client quindi i dati ricevuti dalla seriale sono bufferati ed appena viene ricevuto un dato dal client UDP verranno inviati.
