Rete Wireless in un appartamento a 2 piani esterno
Home Forum Prodotti wireless LAN Rete Wireless in un appartamento a 2 piani esterno
  • Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 15 anni fa da Anonimo.
  • #34975
    Dovrei creare una rete Wireless in un edificio di 2 piani ed estenderla anche all’esterno dell’abitazione, su una superficie di 400mq. circa, per fornire accesso alla connessione Internet.
    Avrei pensato di utilizzare 5-6 PicoStation per lo scopo ma ho un dubbio sulla configurazione.
    Sarebbe meglio configurarle tutte come “AP_WDS” (creando quindi un’unica rete di accesso), oppure in modalità “Repeater” a 2 a 2, creando quindi 3 reti di accesso distinte ?
    #36667
    Si la scelta delle Picostation è condivisibile, magari il modello HP per avere una maggiore potenza di segnale.
    In merito al WDS, siccome il WDS non è normalizzato tra i vari vendors per evitare qualsiasi problema con i clients forse è preferibile creare 3 reti di accesso con lo stesso SSID e credenziali di accesso in modo che sia il client a conettersi alla rete che di volta in volta presenta il segnale maggiore (Vedi post).
    Se fosse possibile si possono utilizare anche solo 3 Picostation configurate come access point e connesse con cavo di rete al router ADSL.
    #36668
    Aggiungo che ipotizzando di avere come clients dei PC escluderei la versione M2 in tecnologia MIMO in quanto la modulazione in 802.11n è supportata solo dai PC di ultima generazione e quindi potrebbero esserci problemi di connessione con i PC un po piu datati.
    #36670
    Grazie per la risposta, opterò allora per la configurazione di 3 Reti Distinte con stesso SSID e chiave crittografica.
