Ricezione/invio SMS contemporaneamente a trasmissione dati
Home › Forum › Soluzioni di comunicazione cellulare › Gemalto › Ricezione/invio SMS contemporaneamente a trasmissione dati
  • #34865
    Un nostro cliente ci chiede se è possibile gestire la ricezione e l’invio SMS contemporaneamente a trasmissione dati e/o fax usando i modem Cinterion.
    I modem Cinterion come altri modem commerciali supportano il multiplexer sulle porte seriali come descritto nel protocollo multiplex GSM 07.10. In pratica sull’unica porta seriale di cui sono provvisti possono “fare passare” tre distinte comunicazioni seriali proprio come se fossero 3 porte seriali distinte. Un apposito driver per PC permette di installare 3 porte vituali COM connesse al modem che possono essere utilizzate in contemporanea.
    Ricordo che mentre il modem è impegnato in una comunicazione voce/data/fax ha comunque la possibilità di inviare e ricevere messaggi SMS. Ecco quindi che tramite il software di multiplexer è possibile avere una porta seriale virtuale usata per la comunicazione dati e fax ed un’altra porta seriale virtuale usata per l’invio e la ricezione dei messaggi SMS.
    Multiplexer User’s Guide, guida sul funzionamento del multiplexer
    Multiplexer driver installation guide, guida installazione driver multiplexer su PC
    #36461
    Per installare il driver su PC, eseguirne il download, collegare il modem alla porta seriale, lanciare il programma di installazione WmMuxIns.exe. Verrà eseguito uno scan delle porte seriali e visualizzati tutti i modems connessi, per ogni modem vengono installate 3 porte seriali aggiuntive.
    Per configurare il driver una volta installato, andare in Risorse del computer -> Proprietà -> Hardware -> Gestione periferiche. Sotto la voce Schede seriali multiport si troverà l’oggetto Serial multiplexer, con doppio click sull’oggetto si aprirà il pannello di configurazione.
