Ridurre tensioni indotte su cavi accoppiati ai cavi motore
Home › Forum › Inverter vettoriali INVT › Ridurre tensioni indotte su cavi accoppiati ai cavi motore
- Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 settimane fa da
Marzo 8, 2026 alle 11:54 am #84747
Giuseppe
PartecipantePurtroppo non posso distanziare e/o sostituire i cavi in uscita dell’inverter e questi creano dei disturbi ai cavi adiacenti che alimentano linee a basso voltaggio.
Dal manuale vedo che è possibile installare dei filtri in uscita ma non sono disponibili sul sito (FLT-L***), posso ovviare in qualche maniera o comunque ridurre il problema?
Marzo 9, 2026 alle 8:54 am #84753Sergio Bertana
Amministratore del forumI disturbi elettromagnetici (EMI) sui cavi motore alimentati da inverter sono comuni, l’inverter genera fronti di commutazione molto rapidi (PWM) che irradiano e conducono interferenze. La soluzione più efficace è usare cavi schermati specifici per inverter (VFD cable) che riducono sia le emissioni irradiate che le correnti di modo comune. Questi cavi hanno:
- Schermatura a treccia di rame o nastro+treccia. La schermatura va collegata a terra su entrambi i lati (inverter e motore)
- Conduttore di terra simmetrico
- Isolamento resistente ai picchi di tensione
Ma nel tuo caso visto che non puoi sostituire i cavi motore puoi inserire un anello di ferrite sui cavi motore, l’anello va:
- Posizionato vicino all’uscita dell’inverter
- Occorre passare tutti i conduttori insieme
- Meglio utilizzare un anello grande e far passare più spire di cavo nell’anello
Se il disturbo è molto evidente e su cavi molto lunghi è possibile inserire filtri tra l’uscita inverter ed il motore. Il filtro dv/dt (Su richiesta forniamo il GDL-DULxx-4):
- Filtro con reactor+rete LC che riduce la velocità dei fronti
- Protegge isolamento motore
Il filtro sinusoidale (Su richiesta forniamo il GDL-OSF-xx-4):
- Filtro LC che trasforma l’uscita PWM dell’inverter in una onda quasi sinusoidale prima di arrivare al motore
- Elimina gran parte delle EMI
Marzo 9, 2026 alle 9:30 am #84761Sergio Bertana
Amministratore del forumAggiungo una guida su quando usare ferriti, filtro dv/dt o filtro sinusoidale (OSF) per motori da inverter, così da scegliere la soluzione giusta senza sprechi.
Ferriti (anelli o clamp-on), da usare se
- Cavi motore corti (tipicamente < 20–30 m)
- Problemi di disturbi HF irradiati su sensori, PLC o bus di comunicazione
- Inverter di potenza bassa o media (fino a 7–11 kW)
Come usarle:
- Passare tutte le fasi + PE nello stesso anello
- Mettere vicino all’uscita dell’inverter
- Fare 2–3 spire se possibile
Pro: economiche, facili da montare
Contro: poco efficaci su lunghe distanze o alte potenzeFiltro dv/dt (GDL‑DULxx‑4), da usare se
- Cavo motore medio-lungo (30–230 m)
- Motore non “inverter duty” o vecchio
- Riduzione dei picchi di tensione e EMI
- Problemi di cuscinetti o sensori disturbati
Come usarlo:
- Installare vicino all’inverter
- Cavo motore schermato, schermatura a terra
- Non serve sostituire ferriti, le ferriti possono completare l’effetto
Pro: riduce dv/dt e EMI, protegge motore
Contro: più costoso delle ferriti, aggiunge ingombroFiltro sinusoidale (GDL‑OSF‑xx‑4), da usare se:
- Cavo motore molto lungo (> 230 m)
- Motori vecchi o sensibili a sovratensioni
- Forte disturbo EMC e apparecchiature sensibili nelle vicinanze
- Riduzione rumore acustico e correnti di cuscinetti
Come usarlo:
- Sempre cavo motore schermato
- Schermatura a terra a 360° su entrambi i lati
Pro: massima riduzione disturbi, trasforma PWM in quasi sinusoide
Contro: costoso, ingombrante, non sempre necessario su impianti corti -
