La manovra per riportare i terminali serie “i” alle loro condizioni di default è indicata nel manuale EasyBuilder 8000, di cui allego estratto.
In pratica occorre portare a terminale spento lo switch 1 in posizione On, questo forza la procedura di calibrazione dello schermo, terminata la calibrazione viene visualizzata la finestra che esegue il restore della password di sistema al valore di default “111111“.
Terminata questa operazione si spegne il terminale e si riportano tutti gli switches in posizione Off, poi si riaccende il terminale. A questo punto sarà visibile in basso a destra sul display il pulsante che permette l’accesso alle impostazioni di sistema.
Toccando la barra si accede alle impostazioni di sistema, viene richiesta la password “111111” e sarà possibile impostare dal TAB Network l’indirizzo IP del terminale.
Attenzione! Con il reset si sono azzerate tutte le passwords, quindi per poter eseguire le operazioni di programmazione del terminale occorre attivare le impostazioni di sistema ed accedere al TAB Security e provvedere alla impostazione di tutte le passwords con i valori desiderati (Screenshot).
