Riportare l’IP Watchdog lite alle impostazioni di default
Home Forum Monitoraggio IP (HW-group) Riportare l’IP Watchdog lite alle impostazioni di default
  • #34973
    Ho fatto diverse prove sul dispositivo IP Watchdog Lite, ed ora vorrei riportarlo alla sua condizione di default per poterlo poi impostare secondo i valori richiesti.
    Esiste una procedura per riportarlo alla condizione di default ?
    #36663
    Esistono due metodi per riportare il prodotto alla sua condizione di default, la prima hardware (Master reset) tramite i dip switches posti sul frontale. Riprendo il testo del manuale del prodotto.
    Master Reset
    Warning : Executing Master Reset will cause that all the user’s settings including IP and passwords will be lost!
    – Disconnect the power from the IP WatchDog Lite Turn the power on.
    – During first 5 seconds since power-on change the DIP1 position to the second position and then back again.
    – Wait for circa 30 seconds.
    – The IP WatchDog Lite default configuration will be restored.
    Loading the default configuration
    Collegando un terminale telnet alla porta 99 del dispositivo è possibile accedere al menù di configurazione, il comando D0 permette di riportare il prodotto alla sua condizione di default.
    D: Load Settings from EEPROM Possible options: 0/1
    (0 – Load from EEPROM, 1 – Saving actual configuration into EEPROM).
