Ho un problema con un modem GSM Cinterion collegato ad un PLC S7 1200 per il monitoraggio di alcuni dispositivi telefonici, il problema è questo, alcune volte sono capitate delle piccole interruzioni di alimentazione che hanno spento e riacceso il modem ma non il PLC, di conseguenza il modem ha perso le impostazioni che aveva ricevuto all’accensione dal PLC.
Esiste un modo per parametrizzare il modem in modo che quando viene rialimentato dopo una interruzione di alimentazione tiene i parametri di configurazione con il quale era stato impostato, senza che gli vengano inviate nuovamente stringhe di parametrizzazione per continuare a fare il lavoro che faceva prima dell’interruzione elettrica ?
Ho provato ad utilizzare il comando AT&W senza successo perchè comunque per reimpostare il modem bisogna richiamare i parametri memorizzati in rom tramite comado ATZ.
