M-Bus (Meter Bus) è un bus di comunicazione conforme alla normativa Europea EN1434-3. E’ diventato lo standard come bus di comunicazione più utilizzato per centralizzare e leggere i dati di consumo di contatori di energia calda e/o fredda, acqua sanitaria, gas, elettricità, ripartitori di costi, ecc.
Il principio di funzionamento è basato sul “Single Master Slave” vale a dire che è ammesso l’utilizzo di un solo M-bus Master che pilota varie periferiche (Slaves).
Sui routers della nostra rappresentata Conel è disponibile come opzione una scheda con uscita in M-Bus per la gestione della lettura di dispositivi connessi al bus. Riporto estratto manuale con i riferimenti al connettore di uscita.
In merito alle compatibilità del prodotto con i diversi vendors di contatori, riporto la risposta fornitami dal costruttore.
Our expansion port M-Bus communicates with all devices that are produced according to set M-Bus standard. We have never encountered problemes with standardly producer M-Bus devices. Only once the we have noticek problems device Calmex (Made in Slovak Republic) but this device is not produced according to corresponding M-Bus standard.
