Ho un terminale Weintek mod. 8071iE. Tutte le funzioni programmate funzionano sempre e in maniera impeccabile, tranne che in 5 o 6 casi registrati in 4 mesi di ottimo funzionamento continuo h24. Il fenomeno si presenta, in maniera casuale, quando si cerca di riattivare il display toccando lo schermo oscurato per l’intervento programmato del risparmio di retroilluminazione impostato sui 15 minuti con la spunta sulla casella di abilitazione retroilluminazione quando un allarme è attivo.
Difatti il terminale, in questi rari casi, resta “ibernato” rendendo impossibile il normale funzionamento d’interfaccia col PLC (una CPU Siemens S7-1200 collegato in Profibus) se non togliendo, per qualche secondo, l’alimentazione del pannello, riavviando il runtime.
Avendo utilizzato il sistema per una soluzione domotica con funzioni multiple (antifurto, cronotermostato, timer cucina, gestione illuminazione, ecc…) quando il difetto si presenta con l’antifurto inserito accade che, non potendo inserire la password di disinserimento dell’antifurto, devo subire i 105 dB della sirena interna per tutto il tempo richiesto dal riavvio del terminale.
Essendo determinato a rendere il sistema perfetto, stabile e duraturo chiedo se ci sono suggerimenti e sapere se il difetto è da ricercarsi nel firmware, nella programmazione o nel hardware.
