Scambio dati tra due sistemi usando I/O logici
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Scambio dati tra due sistemi usando I/O logici
  • #34939
    Ospite
    Avrei la necessità di scambiare dati tra due sistemi Slim Line posizionati su di un impianto esistente. Tra i due punti dell’impianto esistono alcuni fili liberi di un cavo multipolare.
    Mi chiedevo se era possibile utilizzando semplicemente questi fili liberi del cavo multipolare trasferire dati tra i due sistemi Slim Line.
    #36612
    Per la famiglia di prodotti Slim Line è disponibile un blocco funzione che permette lo scambio di dati tra due sistemi, utilizzando due ingressi e due uscite digitali per ogni sistema. Quindi nel tuo caso puoi usando 4 fili scambiare fino a 30 bytes di dati.
    Il blocco funzione andrà configurato in modo master su di un sistema ed in modo slave sull’altro. Occorrerà appoggiare gli I/O reali al blocco funzione ed interconettere gli I/O tra i due sistemi.
    Una uscita veicola il segnale di strobe, ed andrà connessa all’ingresso di strobe dell’altro sistema, l’altra uscita veicola il dato ed andrà connessa all’ingresso di dato dell’altro sistema.
    La quantità di dati da trasferire è definibile, il trasferimento è bidirezionale, i dati sono inviati da un sistema verso l’altro contemporaneamente. Il protocollo di comunicazione aggiunge ai dati da trasferire anche un CRC secondo lo standard ISO1155 garantendone la correttezza.
    Allego per il download estratto manuale programmazione, ed un programma di esempio che gestisce lo scambio di 4 bytes di dato tra due sistemi.
