Scambio I/O logici via radio
Home Forum Discussioni su problematiche generali Scambio I/O logici via radio
  • #82671
    Ho la necesità di eseguire lo scambio di alcuni I/O logici tra due punti distanti qualche centinaio di metri. Per esigenze logistiche non posso utilizzare connessioni WiFi.
    Pensavo ad una soluzione basata su radiomodem in frequenza 868Mhz cosa posso utilizzare?
    #82673
    La soluzione più semplice che possiamo proporre è di utilizzare
    • Nr 1 HWPATC8731 ATC-873-S1 RS232 868MHz Radiomodem, da connettere al PLC
    • Nr 1 HWPATC8732 ATC-873-S2 RS485 868MHz Radiomodem, da connettere al modulo I/O remoto.
    • Nr 1 MPS056B110 Modulo PLC Compatto SlimLine, per la comunicazione col il modulo di I/O remoto e la gestione I/O logici.
    • Nr 1 HWPYTC1055 A-1055S Modulo I/O remoto RS485 8DI/8DO, per gestione I/O logici.
    In questa configurazione il PLC SlimLine utilizzando il FB YottaA1MMng può gestire in Modbus via radio il modulo di I/O remoto acquisendone gli ingressi e trasferendone lo stato sulle sue uscite e pilotando le uscite del modulo di I/O remoto con lo stato dei suoi ingressi.
    Il vantaggio di avere una unità intelligente come il PLC per la gestione della comunicazione permette di gestire il controllo sullo scambio dati tra i due sistemi attivando procedure di errore nel caso di problemi nella comunicazione.
    Nota: I due radiomodem vanno configurati come master e slave, per la configurazione eseguire il download del programma dal ns sito. Siccome la configurazione và eseguita collegando la porta seriale al PC occorre disporre sul PC di una porta seriale RS232 (Eventualmente un adapter USB) e di una porta seriale RS485 (Eventualmente un adapter USB). Se si vuole evitare di avere due radiomodem diversi è possibile utilizzare solo quello in RS232 ed un convertitore come questo.
