Dovrei installare un ponte radio per comandare due “relè” che devono comunicare tra di loro in rete TCP/IP. Nessuna connessione ad internet quindi esclusi tutti quelli che lavorano in cloud e nessuna interazione con web o applicazione. L’impianto deve essere completamente autonomo e lavorare su una rete “Interna” e chiusa. Inoltre il relè deve avere anche un ingresso (comandato da un sensore di livello) da utilizzare per inviare il comando di ON/OFF al relè remoto. Se possibile i tempi di ON/OFF del relè remoto dovrebbero essere temporizzabile.
Per il ponte WiFi non ho grosse difficoltà, quindi realizzare la rete interna non è un problema. Però non riesco a trovare un “relè” IP che abbia un ingresso che comandato dal contatto del sensore di livello (il sensore utilizza un relè quindi ho un contatto pulito) possa inviare un comando che permetta di attivare il relè remoto. Come detto non ho rete internet e non posso utilizzare app o pagine web.
Qualche suggerimento sul materiale da utilizzare ?
