Sincronizzazione con server NTP
Home Forum Programmazione IEC 61131 (LogicLab) Sincronizzazione con server NTP
  • #48136
    Enrico Viviani
    Salve sto cercando di sincronizzare un Mps046_XTarget_12_0 Runtime sistema: 1.10.3 con un server NTP ma non riesco ad ottenere risultati. Ho provato tutti i server it.ntp.pool.org inrim.it europe.pool.ntp.org senza successo, ecco il codice che utilizzo.
    SNTPReq(NTPServer:=ADR(server),Query:=LookFor AND EnableNTP,SpyOn:=TRUE);
    IF (SNTPReq.Done) THEN
        IF (SNTPReq.Ok) THEN
            i:=SysSetUTCDateTime(SNTPReq.UTCTime);
            LookFor:=FALSE;
            bFound:=TRUE;
        END_IF;
        IF (SNTPReq.Fault) THEN
            LookFor:=FALSE;
            changeserver:=TRUE;
        END_IF;
    END_IF;
    Ecco il risultato dello Spy:
    10:25:24(9999)|Lg|-------------------------------------------[Start NTP request]-
    10:25:39(9999)|Er|UDP Client error:09943135
    10:25:39(0014)|Er|Error:10052110
    #49998
    Rispondo con ritardo perchè il post era finito in SPAM, ma la domanda può essere utile ad altri.
    9943135 Errore risoluzione indirizzo, indice che il client UDP non riesce a risolvere l’indirizzo IP a cui connettersi. In effetti da quello che scrivi sembra tu passi l’URL del server, ma sui sistemi ARM come l’MPS046 il sistema operativo non ha la gestione del DNS e non può risolvere gli URLs.
    La gestione del server DNS è stata introdotta sui sistemi CortexM7, sui sistemi ARM occorre passare l’indirizzo IP, eventualmente è possibile da programma utilizzare il FB DNSRequest per eseguire la richiesta al server DNS di risoluzione URL e poi passare al FB SNTPRequest l’indirizzo IP ritornato.
