Soluzioni basate su invio messaggi SMS tramite modem GSM. E’ la soluzione più economica e friendly, le informazioni possono essere ricevute direttamente sul proprio telefono cellulare senza bisogno di realizzare programmi. E’ possibile inviare SMS o chiamate all’impianto per richiedere l’invio di uno stato, è possibile anche inviare un SMS con una “password” per definire il nuovo numero a cui l’impianto deve inviare i reports (Comoda per la gestione dei turni del personale, il personale reperibile informa l’impianto sul proprio numero di telefono). SlimLineUn nostro prodotto programmabile SlimLine (Il modulo CPU ha 2 ingressi 2 uscite), interfacciato tramite seriale alla centralina del cliente, riceve i dati, li memorizza, e provvede tramite un modem GSM ad inviare un SMS con il report dei dati. La scheda del cliente non viene modificata ed il software è interamente sviluppato sullo SlimLine, esempio invio SMS. Modem GSM/GPRSSi collega un modem GSM alla porta seriale della scheda del cliente, il software della scheda andrà modificato per gestire i comandi AT del modem (Vedi post) per inviare il messaggio SMS con il report dei dati. Soluzioni basate su connessioni dati con router GPRS/UMTS. Questa soluzione permette di avere una connessione TCP/IP sull’impianto, quindi oltre a veicolare i dati sarà possibile installare telecamere IP. I routers hanno la possibilità di avere una interfaccia seriale visibile come porta TCP/IP (Vedi post) che può essere connessa alla porta seriale della scheda del cliente. I routers possono gestire connessione a DynDNS per rendere statico il proprio indirizzo IP e/o possono gestire VPN. Tutti i prodotti consigliati sono prodotti industruiali con range di alimentazione e di temperatura elevato adatto all’impiego richiesto. Naturalmente sono da installare in un armadietto stagno per avere la protezione IP richiesta.
