Sockets TCP/IP disponibili sul modulo CPU
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Sockets TCP/IP disponibili sul modulo CPU
  • #35223
    Dovrei connettere più pannelli operatore Weintek ad un modulo CPU SlimLine, mi domandavo quanti e quali sono i sockets disponibili su di un modulo ?
    E’ ipotizzabile connettere fino a 20 pannelli (max) su un solo modulo CPU SlimLine con lo scambio di circa 20 words cadauno ?
    #37266
    Il modulo CPU SlimLine ARM7 gestisce un massimo di 10 sockets TCP/IP contemporaneamente, vediamo nel dettaglio quali sono:
    1 socket su porta 21: Server Ftp
    1 socket su porta 23: Server Telnet
    1 socket su porta 80: Server Web
    3 sockets su porta 502: Server modbus
    Naturalmente per utilizzare il server Ftp occorre avere disponibile un socket per i dati, quindi si evince che rimangono 3 sockets disponibili per programma utente, (Vedi post).
    Quindi se vuoi connettere più pannelli Weintek in modbus TCP puoi utilizzare i 3 sockets disponibili ed aggiungerne eventualmente altri 3 da programma utente (Vedi post).
    #37267
    Solitamente il pannello è master modbus ed interoga le variabili sul PLC. Questo comporta avere tutti i sockets in ascolto per ricevere le stringhe di interrogazione modbus dai vari pannelli.
    Per connettere più pannelli operatore ad un modulo CPU è preferibile ribaltare il modo di gestione, il pannello diventa un server modbus ed il modulo CPU scrive e legge i dati su di esso. In questo modo è possibile realizzare reti con più pannelli anche in connessione seriale RS485 (Abbiamo un caso reale di un nostro cliente che ha realizzato una rete con 15 pannelli server in RS485).
    Se vuoi usare la connessione ethernet, potrai configurare il pannello per operare come server modbus in connessione UDP (Screenshot) ed il programma sul PLC gestisrà le interrogazioni verso gli indirizzi IP dei vari pannelli in rete.
