Sostituzione Pixsys CNV520
Home Forum Convertitori di interfaccia Sostituzione Pixsys CNV520
  • #82834
    Devo sostituire un convertitore di protocollo Modbus RTU/Modbus TCPIP Pixsys CNV520-21AD, avete una soluzione alternativa.
    #82839
    Il convertitore in oggetto opera come server TCP/IP client Modbus, accetta connessioni da dispositivi Modbus TCP/IP master convertendo il protocollo Modbus TCP in Modbus RTU su porta seriale RS485. In più vedo da datasheet che dispone di 1 ingresso analogico, 2 ingressi digitali ed 1 uscita digitale, il modello AD opera anche come access point WiFi. Nella ns gamma di prodotti possiamo offrire:
    • Gateway Modbus TCP a RTU Low cost ATC-1300, Questo modulo opera unicamente come gateway quindi non ha gli I/O analogici e digitali.
    • Gateway Modbus TCP a RTU/ASCII ATC-3002. Questo modulo opera unicamente come gateway quindi non ha gli I/O analogici e digitali. A differenza del modello ATC-1300 può operare sia da server che da client.
    • Modulo CPU PLC SlimLine Cortex M7 MSP054. Come si evince dalla documentazione si tratta di un sistema programmabile che opportunamente programmato può operare come il modulo da sostituire. Il FB ModbusGateway esegue la funzione di gateway, agendo opportunamente su ITrigger è possibile gestire un nodo e/o un range di indirizzi specifico per la gestione degli I/O interni al sistema.
    Le prime due soluzioni sono plug and play facili da utilizzare ma non hanno gli I/O a bordo, la soluzione con il modulo SlimLine permette sicuramente un rimpiazzo del modulo avendo anche la gestione degli I/O ma necessita di programmazione.
    Nessuna soluzione ha il WiFi, quindi se necessita anche la conessione WiFi occorre aggiungere ai sistemi un access point ad esempio il router Ethernet Industriale RUT14x.
