Come si vede dalla nostra storia, la famiglia di controllori Picosyst nata nel 1991 è ormai vecchia di 35 anni, e dalla prima serie all’ultima abbiamo sempre mantenuto la compatibilità sia hardware che software. Nel 2009 abbiamo rilasciato la nuova famiglia di controllori SlimLine.
- Compatibilità software: Il nuovo ambiente di programmazione LogicLab è conforme alla normativa EC61131-3 e purtroppo è stata persa la compatibilità software con la famiglia precedente. Il linguaggio a lista istruzioni dei sistemi Picosyst può essere utilizzato solo come base per riscrivere il programma in linguaggio IL (Instruction list) della norma IEC61131.
- Compatibilità hardware: La famiglia SlimLine ha un formato diverso rispetto al suo predecessore, ma mantiene molte similitudini con la modularità degli I/O. Inoltre essendo molto più piccolo è sicuramente possibile installarlo al suo posto. Abbiamo parecchi clienti che specie su macchine di serie hanno realizzato un kit plug and play da inserire al posto del vecchio prodotto.
Per le connessioni elettriche visto che i morsetti della nuova serie sono diversi da quelli della serie precedente ci sono due possibilità:
- Si sconnette il cablaggio esistente e si ricabla sui nuovi morsetti. Ma potrebbero esserci problemi sulla lunghezza cavi e comunque è un lavoro che và fatto da personale esperto (Quindi non plug and play).
- Si realizza un cablaggio che utilizza connettori femmina tipo i WR-TBL Series 3485 – 5.08 mm Reversed Gender della Wurth elektronik con l’approppriato numero di pin in modo da inserire i connettori volanti maschio che prima si inserivano nel Picosyst. Realizzando il cablaggio che riporta i segnali sui nuovi connettori della serie SlimLine.
