Sviluppo di applicazione OEM a basso costo
Home Forum Discussioni su problematiche generali Sviluppo di applicazione OEM a basso costo
  • #35722
    Devo sviluppare un’applicazione OEM con un modulo CPU tipo SlimLine Full RS485, 16 ingressi digitali di cui 2 ingressi encoder, 2 ingressi analogici 10 Volt, uscite statiche.
    Mi dite cosa posso utilizzare a livello di schede ? Riuscite a farmi qualcosa su misura ?
    #38691
    Per il mercato OEM abbiamo la possibilità di fornire i moduli CPU della serie SlimLine senza il contenitore (Vedi pagina), lo stesso dicasi per i moduli di I/O sia digitali che analogici.
    In merito alla possibilità di implementare più funzioni nei moduli di espansione I/O sia statici che relè, stiamo valutando la possibilità di offrire un package da installare sui moduli per estenderne le potenzialità. Tutti i nostri moduli sono basati su di un hardware programmabile FPGA (Field Programmable Gate Array), modificando il componente attualmente utilizzato è possibile scalare le prestazioni aggiungendo funzioni.
    Uscirà a breve (Verrà inviata una news) un nuovo codice di scheda che gestisce l’implementazione di programmi specifici per gestire sullo stesso hardware nuove funzioni (Fermo restando il numero di I/O attuali).
    Ad un costo di poco superiore all’attuale sarà possibile gestire più funzioni complesse come encoders, counters, ecc. Trattandosi di un circuito programmabile è anche possibile implementare funzioni particolari su richiesta del cliente da gestire interamente in hardware. Questo permette di realizzare controlli real time con tempi di gestione di pochi nanosecondi.
    Questo package potrà sicuramente gestire più encoders (Sicuramente 2 come nel tuo caso) ed eventualmente anche dei counters e/o altre funzioni che ti potessero necessitare.
