Telegestione di sistemi produzione eolica
Home › Forum › Novità ed informazioni › Telegestione di sistemi produzione eolica
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 11 anni, 4 mesi fa da
Novembre 28, 2014 alle 9:58 am #35680
Massimo
PartecipanteDovrei implementare una soluzione di telecontrollo che svolga le seguenti funzionalità:
– Interfacciamento di un apparato di controllo generatori eolici tramite MODBUS RTU.
– Telegestione tramite interfaccia web e connessione VPN su WAN ADSL e 3G in backup.
– Elaborazione in loco di dati di produzione eolica calcolati dai dati letti dall’apparato di controllo e da un anemometro.
– Registrazione dei dati elaborati per successiva visualizzazione e prelievo da remoto.
– Invio di email e SMS per notifiche eventi di allarme.Al momento abbiamo previsto di utilizzare un PLC S7-1200 con pannello operatore Comfort che gestisce anche le funzioni di notifica tramite email. Potete indicarmi prodotti alternativi che integrino le funzionalità del PLC oltre ovviamente ad implementare le funzionalità di connessione 3G ed invio SMS.
Novembre 28, 2014 alle 10:00 am #38544Sergio Bertana
Amministratore del forumCome alternativa al PLC Siemens possiamo indicare la nostra famiglia SlimLine, e come alternativa al pannello operatore i prodotti Weintek. Vediamo di illustrare come è possibile sodisfare i punti della Vs richiesta.
Interfacciamento apparato tramite MODBUS RTU
Abbiamo un FB di gestione Modbus master che può interfacciarsi con uno o più apparati in rete RS485, utilizzando più istanze della FB su seriali diverse e possibile gestire anche più connessioni anche in punto-punto RS232 (Topic).Telegestione con interfaccia web, connessione VPN su WAN ADSL e 3G in backup
I routers Conel garantiscono sia la connessione 3G che la creazione di VPN e la gestione della commutazione in backup tra ADSL e 3G (Vedi estratto manuale). I moduli CPU hanno un Web server integrato (Topic), il pannello operatore può essere consultato da remoto con un client VNC (Topic).Elaborazione in loco dati produzione e lettura da anemometro
I prodotti SlimLine sono programmabili con i 5 linguaggi della normativa IEC61131-3 con il software gratuito LogicLab, nel forum si trovano moltissimi esempi di programmi. In questo topic trattiamo la lettura di un anemometro.Registrazione dati per visualizzazione e prelievo da remoto.
Nel file system dei sistemi SlimLine è possibile memorizzare files, esempio in formato CSV (Topic), è anche possibile salvare i dati storici nel pannello operatore (Topic). Entrambi i sistemi sono accessibili via FTP da remoto.Invio di email e SMS per notifiche
I pannelli operatore possono inviare eMail di notifica (Topic), mentre da SlimLine utilizzando un modem è possibile inviare/ricevere SMS (Topic).Novembre 28, 2014 alle 10:55 am #38545Massimo
PartecipanteRingrazio per le informazioni fornite, chiedo se per l’invio degli SMS è possibile utilizzare il router 3G.
Novembre 28, 2014 alle 10:58 am #38546Sergio Bertana
Amministratore del forumIl router Conel prevede la possibilità di invio di messaggi SMS ma la nostra FB è stata “cablata” sui modem Gemalto, quindi prevede una connessione seriale con il modem (E non Ethernet). Quindi per inviare SMS tramite il router andrebbe prevista l’opzione XC-RS232 – Opzione porta RS232 con cui connettersi ad una seriale del modulo SlimLine. Poi però è da verificare se tutti i comandi gestiti dall FB ModemCore sono compatibili, in caso contrario occorre applicare modifiche alla FB, e questo và concordato con il nostro ufficio commerciale. In alternativa è possibile utilizzando il macro linguaggio del terminale gestire l’invio dal router anche in connessione Ethernet.Ricordo che il router ha un ingresso digitale agendo sul quale è possibile inviare un SMS fino a tre destinatari, quindi se l’esigenza è di inviare un SMS di avvertimento a seguito del quale poi si accederà al sistema per verificarne il funzionamento, è possibile farlo solo agendo da PLC sull’ingresso. Inoltre mi domando fino a quando l’SMS è ancora una priorità, oggi siamo costantemente connessi anche da smartphone e l’email ci raggiunge in ogni luogo prprio come l’SMS.
