Termocoppie gestite da modulo espansione I/O analogico
Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Termocoppie gestite da modulo espansione I/O analogico
Marzo 18, 2014 alle 9:34 am #35538
Carlo
PartecipanteChe tipo di termocoppie si possono collegare al modulo espansione I/O PCB126C130 ? Come tipo intendo a giunto caldo esposto, a massa oppure isolato.
Marzo 18, 2014 alle 9:42 am #38134Sergio Bertana
Amministratore del forumApprofitto della domanda per dare informazioni sull’acquisizione delle termocoppie da parte del modulo di espansione I/O analogico, il modulo può acquisire fino a 10 termocoppie di tipo B, E, J, K, N, R, S, T. Iniziamo con riportare le informazioni sui tre tipi di connessione possibili delle termocoppie.
Giunto caldo esposto, il giunto di misura è visibile all’estrno del corpo, caratterizzato da un ridottissimo tempo di risposta in quanto lo stesso è a diretto contatto con l’ambiente in cui si deve misurare la temperatura; tuttavia ne è sconsigliato l’utilizzo in ambienti corrosivi.
Giunto caldo a massa, il giunto di misura è parte integrante del corpo della termocoppia e di conseguenza il tempo di risposta è abbastanza ridotto.
Giunto caldo isolato, il giunto caldo è completamente isolato nel corpo della termocoppia e quindi particolarmente indicato nei casi in cui FEM parassite potrebbero falsare la misura.
Gli ingressi del modulo sono differenziali e galvanicamente isolati dal sistema, ma hanno il riferimento di massa in comune tra di loro. Quindi non si possono utilizzare termocoppie con giunto caldo a massa in quanto se inserite in una struttura metallica si troverebbero a connettere tra di loro tramite la struttura metallica uno dei punti di misura.
Febbraio 26, 2019 alle 10:19 am #46688Stefano
PartecipanteSto cercando di acquisire il valore di un termocoppia Eliwell SN300000. Non trovo il datasheet quindi non so se è a giunto caldo a massa. Sto comunque sto facendo solo test al banco quindi è isolata da tutto.
Il modulo di acquisizione è un PCB126C110. Jumper chiusi: LK4 ed LK15, aperti LK3, LK13 ed LK14
Termocoppia connessa tra AI00+ ed AI00-. Il modulo ha il led RDY acceso e RUN lampeggiante.
Nel progetto il modulo SysGetAnInp è settato con indirizzo 3 (indirizzo corretto del modulo), Channel 0, Mode AD_THERMOCOUPLE_J. Ho sempre il l’uscita “Fault” alta e SysGetLastError riporta 9983150. Non capisco quale possa essere il motivo. Mi sembra tutto settato correttamente.
Febbraio 26, 2019 alle 10:43 am #46704Massimo
ModeratoreUsi AI00+ ed AI00- quindi i morsetti 2 e 3 ?
Visto che non sei sicuro del tipo di termocoppia che stai usando, prova usando nella SysGetAnInp gli altri tipi AD_THERMOCOUPLE_*.
Marzo 4, 2019 alle 3:48 pm #46705Stefano
PartecipanteUsi AI00+ ed AI00- quindi i morsetti 2 e 3 ?
Si, morsetti 2 e 3
Sono sicuro che sia una termocoppia J, e poi ho provato con una K (sicuro che fosse K). Il dubbio sulla J è se fosse o meno con giunto a massa. Ma sto provando sul tavolo ed è connessa solo quella quindi è isolata da tutto. La K, invece, è a giunto isolato.
Marzo 4, 2019 alle 5:20 pm #46755Massimo
ModeratoreVerifica di aver tolto LK5 e LK6. Serve toglierle perchè il CH4 viene usato internamente per leggere la RTD che ritorna la termperatura del giunto freddo.
