Home › Forum › Monitoraggio IP (HW-group) › Termometro IP STE, in modalità demo mode
- Questo topic ha 2 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 14 anni, 4 mesi fa da Sergio Bertana.
Novembre 25, 2009 alle 10:18 am #34828Sergio BertanaAmministratore del forum
Il termometro IP STE ha la possibilità di attivare una modalità demo (Viene visualizzata la scritta Demo Mode in testa ad ogni pagina web). In questa modalità è possibile accedere al prodotto verificandone tutte le funzioni in una modalità protetta che non permette di modificare i parametri. Questa soluzione è stata pensata per permettere di avere dispositivi connessi ad Internet a diposizione degli utenti per dimostrazione.
E’ possibile impostare la modalità Demo direttamente dalla pagina web del prodotto, menù System, agendo sul link Switch to demo mode.
Quando è in modalità demo mode, per uscirne occorre reimpostare i parametri di default. Questa procedura è possibile dal programa UDP Config, accedendo alla finestra di impostazione parametri (Doppio click, o tasto destro del mouse) sulla riga relativa al prodotto interessato. Attivata la finestra è possibile premendo il tasto Load defaults ripristinare i parametri di default.
Attenzione! Per sicurezza, la funzione di ripristino parametri di default è attiva solo per i primi 60 secondi di accensione del sistema.
Quindi la procedura consiste nello spegnere il sistema, accenderlo, da programma UDP Config eseguire uno scan alla ricerca del prodotto, e poi immediatamente agire sul tasto Load defaults.Novembre 25, 2009 alle 10:51 am #36377Sergio BertanaAmministratore del forumE’ possibile effettuare il restore delle condizioni di default anche in modo hardware. Aprire il dispositivo STE premendo leggermente ai lati e tirando verso l’alto.
All’interno si troverà un jumper (Vicono ai connettori RJ11 dei sensori), basta a sistema spento, inserire il ponticello e poi accendere il sistema. Attendere 15 secondi, poi spegnere il sistema e togliere il ponticello.
Le due modalità di restore dei parametri di default sono riportate nel manuale del prodotto alla voce Restoring factory defaults. Riporto stralcio del manuale.
Right-click a device MAC address. Within 60 seconds after powering up the unit, factory defaults can be restored using UDP Config.
Disconnect the power jack, connect the jumper near the RJ11 sockets, power up the device and wait 15 seconds. Then, disconnect the power and disconnect the jumper. The device is ready in its factory default configuration.
Novembre 25, 2009 alle 11:30 am #36379Sergio BertanaAmministratore del forumAggiungo un post per precisare che la procedura di restore hardware della configurazione di default, è anche quella da utilizzarsi nel caso si sia dimenticata la password di accesso al sistema.
