Si effettivamente non è possibile aprire due sessioni contemporanee di Easy Builder. Vediamo le tecniche per copiare parti di pagine od intere pagine da un progetto ad un’altro.
Realizzato un nuovo progetto è possibile dalla voce di menù Edit -> Funzioni Pagina -> Copia Windows definire il progetto sorgente da cui copiare le pagine, il range di pagine da copiare e la pagina di inizio sul progetto di attuale dalla quale iniziare la memorizzazione delle pagine copiate.
Attenzione! Può essere che nel progetto sorgente siano incluse liberie particolari, quindi per essere certi che le pagine copiate abbiano la stessa forma delle pagine sorgente occorre verificare che in entrambi i progetti siano incluse le stesse librerie, vedi in Libreria -> Shape -> Richiama libreria, Libreria -> Immagine -> Richiama libreria.
Se la pagina da copiare è solo una od una parte di essa è possibile aprire Easy Builder con il progetto sorgente, evidenziare le parti da copiare e copiarle in clipboard (Ctrl-C), chiudere il progetto sorgente ed aprire il progetto di destinazione e incollare nella pagina destinazione gli oggeti copiati (Ctrl-V).
Se invece le pagine sono molte, conviene con l’utility di copia pagine copiare tutte le pagine dal progetto sorgente nel proprio progetto, mettendole alla fine (Numero pagina di destinazione molto alto). A questo punto è possibile all’interno del progetto effettuare dei taglia/copia tra pagine, terminato lo sviluppo si possono eliminare dal progetto le pagine copiate.
