Si il prodotto acquistato è sicuramente adatto alla applicazione, il radiomodem dispone di un ingresso digitale optoisolato alimentabile anche in alternata ed un contatto pulito in uscita.
Il radiomodem è configurato di default per trasmettere sul canale 1 in modalità broadcast, questo significa che i dati RS232 ricevuti da un radiomodem sono trasmessi in broadcast verso tutti gli altri, che poi li invieranno in uscita sulla RS232.
In questa configurazione la trasmissione degli I/O non è possibile, per trasmettere gli I/O occorre configurare il radiomodem per una trasmissione poin to point, con gestione dell’indirizzamento del nodo di destinazione.
Per la configurazione del radiomodem occorre utilizzare il programma configurazione DL148SW scaricabile dal nostro sito, eseguire il programma e collegare il radiomodem alla porta seriale del PC utilizzando un cavo modem. Fare riferimento all’immagine per seguire le modalità di impostazione.
Su di un radiomodem:
Nel tab Basic Screen 1, selezionare il canale che si vuole utilizzare, esempio 1, e deselezionare la casella Broad.
Nel tab Advanced Screen 2, definire proprio indirizzo (Its Addr) il valore 1 e come indirizzo del target 2.
Premere Turn ON e poi Write per trasferire le impostazioni su di un radiomodem. Questo sarà il radiomodem dentificato con indirizzo 1.
Sull’altro radiomodem:
Nel tab Basic Screen 1, selezionare il canale che si vuole utilizzare, esempio 1 (Lo stesso dell’altro), e deselezionare la casella Broad.
Nel tab Advanced Screen 3, definire proprio indirizzo (Its Addr) il valore 2 e come indirizzo del target 1.
Premere Turn ON e poi Write per trasferire le impostazioni su di un radiomodem. Questo sarà il radiomodem dentificato con indirizzo 2.
A questo punto lo stato dell’ingresso su di un radiomodem verrà trasferito sull’uscita dell’altro e viceversa.
Attenzione! La trasmissione dello stato dell’ingresso avviene solo sulla variazione dello stesso, e la trasmissione viene evidenziata dalla accensione momentanea del led OnAir e dalla contemporanea variazione di colore (Da verde ad arancio) del led On/Data del radiomodem ricevente.
