Trasmissione segnale analogico tra due punti
Home Forum Prodotti radio modems Trasmissione segnale analogico tra due punti
  • #65559
    Sono alla ricerca di una coppia di radiomodem su frequenza libera in grado di trasmettere un segnale 4-20 mA da un apparecchio all’altro, devo trasmettere ad una distanza di circa 500 metri con qualche ostacolo (vegetazione).
    Che prodotto potete consigliarmi…
    #65561
    Come soluzione All-in-one posso consigliare i radiomodem serie D5, esistono due modelli:
    D510-611E00 Radiomodem RTU 169MHz
    D540-611E00 Radiomodem RTU 868MHz
    Essendo la distanza non eccessiva è possibile utilizzare entrambi i modelli, naturalmente il modello a 169MHz può raggiungere distanze maggiori e superare con più facilità gli ostacoli.
    Come vedi i radiomodem hanno:
    • 4 digital input, 2 digitali output,
    • 2 analog input, 2 analog output,
    • 1 counter input, serial port RS485
    Quindi puoi collegare il tuo segnale analogico in ingresso su di un radiomodem ed avere lo stesso segnale in uscita sull’altro. Potrai configurare i radiomodem per inviare il segnale ogni tempo prefissato (Da 10 secondi a qualche ora).
    Se vuoi avere un invio immediato puoi variare un ingresso digitale, ad ogni variazione degli ingressi digitali il radiomodem invia lo stato completo di tutti i segnali di ingresso all’altro radiomodem.
