Upload progetto da terminale MT506TV
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Upload progetto da terminale MT506TV
  • #35984
    Ospite
    Vorrei sapere se esiste una opzione per interfaccia web server sul pannello MT506TV e se vi è la possibilità di scaricare l’applicazione sorgente, direttamente dal pannello stesso.
    Mi trovo a dover sostituire il pannello con uno nuovo ed il cliente non possiede il file con il progetto originario.
    #39495
    Il terminale operatore MT506TV è un vecchio pannello ormai fuori produzione da parecchi anni, ma sul nostro sito nella pagina del pannello (Sezione obsoleti) puoi trovare tutte le informazioni e puoi eseguire il download del  programma EasyBuilder 500 (Versione 2.7.4).
    Con questo programma connettendoti in seriale con il pannello puoi scaricare il progetto (Upload progetto), naturalmente questo è possibile solo se l’upload non è protetto da password.
    Ora con il file di progetto puoi utilizzare l’EasyBuilderPro scaricabile dalle pagine dei nuovi pannelli, e con questo programma puoi convertire ed importare il progetto (Se non è protetto da poassword). Con il progetto convertito puoi attivare la simulazione On-Line e testare il funzionamento del progetto direttamente conettendo il PC al PLC di impianto via seriale. Se tutto funziona puoi acquistare un nuovo pannello e sostituire quello esistente.
    E’ evidente che se acquisti un pannello con porta Ethernet poterai utilizzare il VNC per remotare su WEB il panello e con EasyAccess potrai anche visualizzarlo da remoto via Internet e/o programmare il pannello e con il Pass-thru anche programmare il PLC da remoto via Internet.
