Stò lavorando su SlimLine Cortex M7 e pannello MT6070IP, tutto perfettamente funzionante con semplice schermata a pannello con pulsanti che attivano uscite. Dopo aggiunta programma per acquisizione encoder (che funziona perfettamente con il FB SysGetEncoder) le uscite del modulo non vanno più a ON, con LogicLab “on line” funziona tutto correttamente e la variabile associata all’uscita va a ON, ma il relè d’uscita no.
Se gestisco solo output da pannello funziona tutto correttamente (dopo spegnimento e accensione del sistema). Alla fine la macchina sarà un pò più complessa con la gestione di 2 inverter, un riscaldatore con controllo analogico, diversi sensori e gestione quote.
E’ possibile che sul programma vedo l’uscita a “ON” e in realtà non lo sia ? Aggiungo che anche nella gestione delle quote (un semplise se x è > a y attiva output z) le uscite del controllo velocità da programma funzionano ma al modulo no.
