Utilizzare convertitore ethernet-seriale con protocollo DF1
Home Forum Convertitori di interfaccia Utilizzare convertitore ethernet-seriale con protocollo DF1
  • #35390
    Un cliente mi chiede, ho la necessità di avere una porta Ethernet su un PLC Allen Bradley MicroLogix 1500 che ha a bordo solamente la RS232 Protocollo DF1. Il vostro convertitore ethernet-seriale ATC-1000 potrebbe fare al caso mio, ho cercato di documentarmi sul Web ma ci sono pareri contrastanti.
    #37714
    Non conosco i prodotti Allen Bradley ma a quanto ho potuto scoprire su Internet ho visto che il protocollo DF1 è un protocollo seriale RS232 o RS485, quindi a livello elettrico è sicuramente compatibile con il convertitore ATC-1000.
    Ma la domanda del cliente è sibillina, cosa si intende per avere una porta Ethernet sul PLC ? Una porta Ethernet nativa supporta connessioni multiple IP su tutte le porte. Il PLC potrebbe gestire sockets TCP connessioni UDP, potrebbe pubblicare pagine web, potrebbe essere presente un server FTP, ecc. Tutte queste cose si possono gestire solo da una porta Ethernet nativa nel PLC (Vedi ad esempio i nostri prodotti SlimLine).
    Se invece il problema del cliente è di gestire il solo protocollo DF1 tramite una connessione Ethernet TCP o UDP, il convertitore ATC-1000 può essere utilizzato. Quando si utilizzano i convertitori Ethernet/Seriale occorre tenere presente che introducono dei ritardi nella comunicazione e questi ritardi in alcuni casi (Molto rari) potrebbero inficiare la comunicazione.
