In questo screenshot cerco di illustrare le sequenze necessarie per attivare il Pass-through.
1: L’applicazione EasyAccess alla connessione (Dopo il login) elenca tutti i terminali che sono assegnati all’utente. Nel mio caso vi è un unico terminale (L’ho chiamato Temperature Control). Per ogni terminale è indicato se è OnLine oppure no. Facendo click sul pulsante con le due frecce ci si connette al terminale e si crea la VPN
2: A connessione avvenuta, viene visualizzato l’indirizzo IP assegnato al terminale remoto, tramite questo indirizzo si raggiunge il terminale, è possibile quindi sia programmarlo che raggiungerlo in FTP e/o con il viewer nel caso di terminale cloud HMI cMT-SVR. Il tasto VNC permette di avviare il VNC Viewer sul PC (Se installato) ed agire sul terminale remoto (Non è possibile sul cMT-SVR). Facendo click sulla scritta Pass-through si attiva la procedura.
3: Compare la finestra di definizione indirizzo IP che si vuole raggiungere, (Nel tuo caso 192.168.0.1 per il router o 192.168.0.2, 3, 4, 5 per le telecamere), naturalmente un indirizzo alla volta. Si conferma l’indirizzo con il tasto Imposta. Attenzione se il PC ha una scheda di rete nella stessa classe della rete definita nel Pass-through la scheda di rete locale viene disabilitata.
4: Ora si è connessi all’indirizzo IP del dispositivo remoto, è possibile accedervi con il programma che si desidera utilizzare (Per le telecamere ad esempio IP CamView). Per cambiare indirizzo IP occorre agire sul tasto Cancella, poi definire il nuovo IP e accedervi con il tasto Imposta.
