Utilizzare protocollo Modbus RTU Over IP
Home › Forum › Programmazione IEC 61131 (LogicLab) › Utilizzare protocollo Modbus RTU Over IP
- Questo topic ha 5 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 8 anni, 12 mesi fa da
Marzo 27, 2017 alle 7:25 pm #36122
Paolo
PartecipanteBuongiorno, dovrei leggere dei registri modbus di dispositivi che implementano il protocollo modbus su linea seriale. Per raggiungere questi dispositivi però devo utilizzare dei convertitori seriale-ethernet verosimilmente l’ATC-3000 incapsulando il protocollo in una sessione TCP.
Se ho interpretato correttamente il manuale, una volta stabilita la connessione col dispositivo remoto utilizzando un FB TCPClient, devo configurare l’FB ModbusMaster. Nel mio caso, nel caso cioè di un protocollo modbus incapsulato, è corretto scegliere TYPE=0 (RTU) ?
Marzo 29, 2017 alle 9:18 am #39888Sergio Bertana
Amministratore del forumSi certo puoi utilizzare convertitori Ethernet/Seriali per aggiungere porte seriali virtuali ai sistemi SlimLine come indicato in questo topic.
Naturalmente il tuo dispositivo seriale opera con il protocollo Modbus RTU quindi il blocco funzione ModbusMaster andrà configurato con Type=0 per gestire il protocollo RTU, anche se la comunicazione con il convertitore sarà in TCP.
Marzo 29, 2017 alle 9:21 am #39889Paolo
PartecipanteAvrei un’altra domanda, dovendo comunicare con 11 dispositivi modbus raggiungibili con 11 convertitori d’interfaccia Ethernet/Seriale mi chiedevo se utilizzando un altro convertitore sulla seriale del plc, e configurando i convertitori in modo che il protocollo di rete da utilizzare sia udp in brodcast, sarebbe possibile utilizzare il FB ModbusMaster seriale di volta in volta configurato con il NodeID del dispositivo con il quale si vuole comunicare ?
Marzo 29, 2017 alle 9:26 am #39890Sergio Bertana
Amministratore del forumPerchè uscire dalla seriale dello SlimLine e collegarsi con un convertitore Ethernet/Seriale ? meglio aprire 11 connessioni TCPClient poi passare in sequenza i vari file pointer alla FB ModbusMaster.
Se vuoi ancora più velocità di comunicazione, puoi istanziare più FB ModbusMaster (Addirittura 11, una per ogni connessione TCPClient).
Marzo 29, 2017 alle 9:28 am #39891Paolo
PartecipanteChiedo scusa, ma credo che l’ipotesi precedente non sia applicabile nel mio caso, io infatti ho la necessita di interrogare i dispositivi modbus sia dallo SlimLine che da una postazione terza.
Da qui l’idea di utilizzare il convertiore ATC-3000 che consente più connessioni simultanee.
Marzo 29, 2017 alle 9:30 am #39892Sergio Bertana
Amministratore del forumAttenzione alla gestione delle connessioni simultanee utilizzando il protocollo Modbus su di un ATC-3000. Qualsiasi convertitore Ethernet/Seriale non gestisce i pacchetti Modbus, quindi può succedere che con più connessioni al domanda inviata da una connessione si risponda ad un’altra connessione rendendo impossibile la comunicazione.
Per poter gestire connessioni Modbus da più connessioni occorre utilizzare un gateway Modbus come l’ATC3001.
Ti ricordo che anche lo SlimLine con il FB ModbusTCPGateway può funzionare da Gateway modbus (Topic), in questo caso puoi istanziare dei FB ModbusTCPGateway e tramite un TCPServer gestire le connessioni da altri dispositivi e quando questi sono connessi disabilitare un attimo la comunicazione ModbusMaster per fare passare la comunicazione.
Magari per non appesantire troppo il programma puoi suddividerlo su più moduli CPU anche considerando che il modulo SlimLine costa meno del gateway Modbus.
