Utilizzo CODESYS sul modulo SlimLine Raspberry
Home › Forum › SlimLine (Raspberry) › Programmazione con CODESYS › Utilizzo CODESYS sul modulo SlimLine Raspberry
- Questo topic ha 3 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 anni, 11 mesi fa da
Maggio 6, 2020 alle 11:56 am #54980
InattivoNon ho mai acquistato i Vostri moduli, ma usato Raspberry con CODESYS ed avrei alcune domande.
- I cavetti di interconnessione vanno ordinati a parte ?
- Costo licenza: mi pare non compreso nei prezzi del prodotto, ma quale licenza di CODESYS consigliate sullo store.
- Ho visto che avete un simulatore I/O. è velocemente collegabile al sistema Raspberry ?
- Che affidabilità ha a livello Industriale il Bus I2C collegato cosi ?
- Velocità lettura I/O, sono le classiche risposte di PLC classici ?
- La gestione degli I/O una volta installata la vostra libreria, si aggiungono le schede e agganciano le variabili di Codesys come un qualsiasi sistema I/O di CODESYS ?
Maggio 6, 2020 alle 12:09 pm #54982Sergio Bertana
Amministratore del forumEcco le risposte.
- I moduli di espansione si connettono al modulo CPU con dei cavetti di interconnesione che vanno acquistati separatamente. Esiste un cavo passante per i moduli intermedi ed un cavo non passante per il modulo finale.
- La licenza CODESYS non è compresa nel prezzo di acquisto del prodotto. Questo perchè il prodotto può essere utilizzato anche con altri linguaggi di programmazione. La licenza CODESYS và acquistata direttamente dallo store del fornitore e si sceglie quella adatta alla propria applicazione.
- Il simulatore I/O si collega ai moduli di estensione I/O, bisogna eseguire il cablaggio dal connettore del simulatore ai morsetti del modulo I/O.
- Il bus I2C utilizzato sui sistemi SlimLine è attualmente utilizzato da oltre un decennio in migliaia di applicazioni. Naturalmente è un bus locale quindi i moduli di estensione sono direttamente connessi al modulo CPU.
- I moduli di I/O digitale hanno il tipico filtro in ingresso da 4.5 mS come richiesto dalla normativa. Il tempo di accesso ad un modulo di I/O è dell’ordine di 250 uS. Quindi possiamo dire che è sicuramente un tempo di risposta paragonabile ai PLC classici.
- Per la gestione dei moduli di I/O e del circuito di watchdog forniamo la libreria eCDSSystem8Core (Vedi articolo). Come vedi dall’esempio per gestire i moduli di I/O forniamo nella libreria delle funzioni apposite.
Maggio 7, 2020 alle 11:32 am #54999Anonimo
InattivoChiedo ultima cosa:
I moduli Can del raspberry sono testati con librerie CODESYS per comandare assi ?
La 485 è testata con libreria standard modbus o similare di CODESYS.Scusate ma voglio capire se tutto è stato pre-testato in applicazioni CODESYS.
Maggio 7, 2020 alle 1:39 pm #55002Sergio Bertana
Amministratore del forumLa porta RS485 è stata provata con il modulo ModbusMaster “grafico” di Codesys.
La porta CAN è stato testata con il modulo CANOpen “grafico” di Codesys. Non si sono provati moduli che gestiscono gli assi.
Nelle nostre prove abbiamo sempre usato il runtime CODESYS “Standard” e non “Multicore”.
Ricordo che la licenza CODESYS per Raspberry NON è realtime per cui occorre tenerne conto. Ecco cosa riporta il datasheet.
The runtime system does not have real-time behavior. Its Jitter depends on many factors, especially on parallel executed Linux applications, and is ideally approximately 50 µs with maximum values of approximately 400 µs.
