Utilizzo delle variabili condivise tra task
Home Forum Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab Utilizzo delle variabili condivise tra task
  • #36124
    Paolo
    Devo acquisire 10 sonde Pt100, pensavo di collocare il codice relativo in un programma “acquisizione” collocato nella task back e memorizzare i valori a partire dall’indirizzo MD100.0 perchè ho la necesssità di rendere disponibile le letture, via modbus, ad una applicazione esterna.
    La mia domanda è questa: accedere ai dati acquisiti delle sonde, dal programma “main” anch’esso nella task back, può comportare dei rischi di concorrenza ? C’è, cioè il rischio che un valore di temperatura venga valutato nella “main” mentre viene aggiornato ?
    Per essere più chiari: può succedere che nel momento in cui dalla main accedo al valore della sonda, 3 byte del real siano aggiornati e 1 byte non ancora sovrascritto ?
    Nessuno mi vieta di spostare il codice per l’acquisizione delle sonde nella “main”, ma vorrei capire se c’è effettivamente questo rischio.
    #39896
    Domanda interessante, tutti i programmi eseguiti nella stessa task (Fast, Slow, Back) sono eseguiti in modo sequenziale partendo dall’alto verso il basso secondo l’ordine di assegnazione (Screenshot). Quindi Back_01 esarà eseguito prima di Back_02 e cosi via. Quindi è evidente che tra diversi program all’interno della stesa task di esecuzione l’integrità tra le variabili è sempre garantita.
    Il problema si pone tra i program eseguiti su differenti task, la task Slow interrompe la Back e la Fast interrompe sia la Slow che la Back. Ma come vedi dal programma di esempio TaskExchange, tutte le variabili sono atomiche quindi la loro integrità è sempre garantita (Download programma).
