Utilizzo di EasyBuilderPro in simulazione su PC
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Utilizzo di EasyBuilderPro in simulazione su PC
  • #63475
    Edi
    Volevo una informazione per quanto riguarda il software EasybuilderPro, ovvero : è possibile utilizzare questo programma per fare delle letture tramite la 485 direttamente dal PC senza passare dal terminale operatore?
    Sostanzialmente il PC fa delle letture ad un contatore e vorrei utilizzare EasybuilderPro per leggere e salvare ad ogni ora alcune letture. È possibile?
    #63478
    Il software EasyBuilderPro permette la completa emulazione del progetto compresa la connessione On-Line con i PLC e/o dispositivi sia via seriale che TCP/IP.
    Quindi puoi sicuramente realizzare un programma che si connette in RS485 (Dovrai usare un convertitore USB/RS485 come questo) con il tuo dispositivo e gestire e salvare il log delle letture.
    Ma il programma EasyBuilderPro in simulazione opera per una 15ina di minuti poi si arresta, lo devi fare riaprtire manualmente. Weintek vende i pannelli operatore e se EasyBuilder funzionasse come un pannello si farebbe concorrenza da sola.
    Ma se devi fare un log dati e non ti serve la visualizzazione puoi usare anche un sistema SlimLine con il FB StringToLogFile puoi realizzare un semplice data logger alcuni esempi sono già nella pagina del manuale.
    Con il FB FTPClient puoi trasferire automaticamente i dati salvati in un server FTP remoto, un esempio è già nella pagina del manuale.
