Home › Forum › Obsoleti › SlimLine (CODESYS) › Utilizzo di WebVisu sulle CPU SlimLine CODESYS
- Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 9 anni, 10 mesi fa da Sergio Bertana.
Giugno 13, 2014 alle 1:49 pm #35577PietroPartecipante
Sono interessato alla vostra nuova CPU SlimLine Codesys. Dai dati tecnici vedo che il tool di sviluppo da usare è CodeSys Versione 2.3. In questa versione di CodeSys non trovo però la funzionalità WebVisu (che indicate per la creazione di pagine Web) ma la trovo invece nella versione CodeSys 3.5. La CPU è programmabile anche con versione CodeSys 3.5 ?
Da help di CodeSys vedo che l’oggetto WebVisu è disponibile se il target è predisposto (webServer). Per poter attivare WebVisu devo aggiungere il vostro device al progetto ?
Se si, come posso reperire l’oggetto Elsist da inserire, anche senza aver ancora acquistato l’hardware ?
Avete disponibile una guida sull’interfacciamento della vostra CPU con CodeSys ?
Giugno 13, 2014 alle 1:53 pm #38270Sergio BertanaAmministratore del forumLa funzionalità WebVisu è disponibile anche sulle versioni 2.3 di CODESYS, vi è solo una nota da tenere presente, dalle versioni di Java rilasciate da Oracle da gennaio 2014 per motivi di sicurezza, è possibile eseguire solo applets certificate. CODESYS gestisce le applets certificate dalla versione 2.3.9.43, quindi consiglio di utilizzare per i nuovi progetti una versione di CODESYS uguale o successiva a questa. Sul sito CODESYS alla data attuale è disponibile la versione 2.3.9.44.
Il nostro target ELSIST SlimLine Mps052 è predisposto per gerstire WebVisu, quindi per poter realizzare un progetto devi selezionare il nostro target (Topic).
Abbiamo aggiunto nella zona download il Manuale programmazione IEC61131-3 (Link). In questo manuale si trovano i riferimenti alla installazione dell’ambiente di sviluppo CODESYS ed i riferimenti alle funzioni e blocchi funzioni che forniamo con la nostra libreria.
Giugno 14, 2014 alle 6:09 am #38271Sergio BertanaAmministratore del forumHo realizzato un semplice progetto di Marcia/Arresto con un pannello di comando in WebVisu (Screenshot), il progetto può essere eseguito in simulazione direttamente sul PC.
Per eseguire il progetto in simulazione sul PC attivare il modo simulazione (Screenshot), eseguire login sul simulatore (Alt F8) e poi mandare in run il programma (F5). Come si vede dallo screenshot in funzionamento con il simulatore ha l’accesso alla interfaccia WebVisu solo dall’ambiente di sviluppo CODESYS, mentre se caricato sul sistema target permette di essere gestito da browser (Download progetto).
